主题:【分享】海参和海参苗种中硝基呋喃类代谢物残留的液质联用检测法
浏览0 回复0 电梯直达
优化了液相色谱-串联质谱法测定海参和海参苗种中硝基呋喃类代谢物残留量的检测方法。样品经酸解、衍生和乙酸乙酯萃取、浓缩后,以1mL 20%的甲醇-水溶液定容,采用液相色谱 -三重四级杆串联质谱仪、多反应监测扫描模式(MRM)检测和同位素内标法定量。4种硝基呋喃类代谢物检测的线性范围为0.5~10.0ng/mL,定量限为 0.5ug/kg。在加标量为2.5μg/kg 时,样品加标回收率范围为90.8%~99.0%,相对标准偏差(RSD)小于10%,满足硝基呋喃类药物的检测要求。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
