主题:【已应助】LC-MS联用峰型
浏览0 回复5 电梯直达
小田
如图,同样的条件,为啥前后两针标液差距这么大,还有峰型也不好,分叉了,峰面积也比以前小,这是哪里脏了还是什么问题啊?流动相都是新配的。求大神指点
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
雾非雾
是不是您的系统还不够稳定?我们一般开机后要平衡稳定比较长一段时间,然后连续进标样2-3针,看响应都正常后再进样什么的。
小田
原文由 雾非雾(mcds) 发表:是不是您的系统还不够稳定?我们一般开机后要平衡稳定比较长一段时间,然后连续进标样2-3针,看响应都正常后再进样什么的。
我们的进样量还是比较大的,这两针标液间有打十几个样品
welewolf
在进样前要用初始流动相把柱子平衡好,这样进样分析时,保留时间才能稳定。
weiqing
如果以前都正常的话,可以测一下柱效,看看是否需要更换色谱柱了,此外也可以维护一下离子源再试试。
手机版: LC-MS联用峰型
