主题:【讨论】API4000与岛津仪器连接问题
浏览0 回复13 电梯直达
cpu_lemon
现在需要讲岛津液相系统与API4000连接,做液质联用,通过网线与电脑,RS-232C与电脑连接都没有问题,质谱连接也没有问题,
hardware configuration 激活没有问题,但是不能进样,可能是不能触发进样。我们的液相连接器为10AD系列,不知道该如何解决这个进样触发问题(进样的问题:mass spec device failed to set method. Reason: method aborted)
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
挣点钱
你用的什么进样器?根据你的进样器,选择触发方式。激活没问题,只是联接没有问题。
Agilent有版本不匹配问题,也会出现这种情况,不知道岛津有没有这个问题。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:感谢应助
happy爱米粒
楼主用default文件重新建立一个方法文件试试,看上去似乎方法中未涉及到自动进样器部分
cpu_lemon
原文由 挣点钱(huxiaokang) 发表:
用的是岛津10A系列的进样器,觉得就是触发的问题
cpu_lemon
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我在defaul建立什么文件啊?
happy爱米粒
触发?很新鲜的词,请问hu老师触发方式一般有哪一些呢?
happy爱米粒
原文由 cpu_lemon(cpu_lemon) 发表:
如果是触发方式问题,那该怎么解决呢?工程师有联系吗?
sinoga
软件版本是什么?很可能是液相FIRMWARE的版本不够所致。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢应助
cpu_lemon
原文由 sinoga(sinoga) 发表:
但是我的液相没有问题
sinoga
但是我的液相没有问题
是,不过用ANALYST控制的时候,比如用1.4.2控制的话,对岛津的液相的FIRMWARE有要求,尽管用岛津自己的软件控制LC或者LC单独工作都没有问题,但是用AB的软件控制岛津的低版本LC控制上有问题。所以如果您的LC是从其他地方拿过来,不是一直在用的话,有可能会有问题,毕竟10A是比较老的LC了,可以考虑升级LC的FIRMARE。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:耐心解答
shmily_hgzhao
