保护柱一般不写,它只是设备维护性质,保护色谱柱的使用寿命的一个部件。
加保护柱的必要性:保护柱要叫预柱,它相对色谱柱比较便宜,样品或流动相有脏东西及一些很难冲出色谱柱的物质时间长会堵塞或污染色谱柱,影响色谱柱的柱效及寿命,加上它起保护作用色谱柱作用;
加保护柱的缺陷:1.保护柱处理样品中杂质、污染物能力较色谱柱差一些(因为它体积小),所以保护柱的寿命短,需要经常换,比较麻烦;
2.加保护柱时,尤其是保护柱有些污染时,柱压会很高,流速不稳定,有时会致使仪器出现漏液等故障;另外他可能会出现峰拖尾,怪峰鬼峰等现象,影响分析。
加保护柱有利有弊,要量力而行。
保护柱就是起过滤净化流动相、样品,保护色谱柱,如果我们在前处理环节使流动相、样品足够干净或尽可能干净,加保护柱的必要性就没那么大。尽量净化样品吧。
该帖子作者被版主
xky0230699加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励应助
