主题:【求助】柱压及清洗问题
浏览0 回复3 电梯直达
zhangkii
前两天测雄果酸样品,流动相为甲醇:0.2%乙酸铵(85:15),流速1ml/min,柱压最大30MPa。
熊果酸标品以甲醇做溶剂,样品提取试剂也是甲醇。
开始用流动相平衡的时候,柱压为15MPa左右。因为是新柱子,新仪器,平衡的时间长一点,平衡及跑标样过程中,柱压逐渐升高到18MPa,最后一次做样品时,柱压升高到20MPa。
清洗柱子的时候,考虑到流动相中盐浓度较高,可能会有乙酸铵晶体堵塞柱子。开始一直用纯水冲洗,但柱压高,0.5ml/min时,柱压能升到22MPa以上,用甲醇:水(85:15),0.5ml/min冲洗时,柱压反而能降到17MPa左右,后来改用纯甲醇或纯水冲洗,流速不变,柱压都在20MPa以上.流速升高到1ml/min柱压就会超过30MPa。
今天尝试以甲醇:乙腈(80:20),流速1ml/min冲洗,柱压很快降到13MPa,并维持稳定,后来换成纯甲醇,柱压保持在15-16MPa。但换成纯水冲洗,0.5ml/min时,柱压还是在22MPa以上,流速1ml/min时柱压又会超过30MPa。
实在是不得其解,请高手指点该如何将柱子冲洗干净。
忘了说了,柱子是rainbow C18反相柱4.6*250 mm。
柏坡
不是很了解彩虹系列色谱柱,但是从你使用情况来看柱压确实很高,C18反相色谱柱最好不要用纯水冲,如果你感觉盐浓度很高就用低有机相水溶液冲洗,一般5%的甲醇水或乙腈水。你那机器是什么牌子的?一般来说250mm 柱纯甲醇冲柱压在4-6MPa,纯乙腈冲,柱压更小。你那30Mpa的柱压对柱子损伤很大,新柱子这么高的柱压确实是个问题,你换其他品牌色谱柱试过吗?柱压也这么高吗?
有水有渝
做中药产品最好加保护柱,咨询色谱柱工程师看看能否反冲色谱柱,其它的细节楼上已说了。
制备色谱
