主题:【求助】液相色谱使用
浏览0 回复11 电梯直达
jialinfang
要一次进样,分析几种紫外吸收位置不同的物质,如何操作?
老多_小多
learner1999
jialinfang
richies
柏坡
知足常乐!
fengxuemei
原文由 wenshaowei-2008 发表:
可以梯度洗脱
在不同的时间段,改变检测波长
这个方法可以参考。要看LZ偏重测什么。
如果想知道混合样中个物质的精确含量,还是换个DAD检测器吧!如果只是想知道各物质大概的含量比例,wenshaowei-2008版主的意见可以参考的,感觉是个很好的办法哦~~
〓猪哥哥〓
ieiuao
看你用什么紫外检测器了。有些检测器有二个通道的,可以同时测定二个波长的。像戴安的可以同时测定4个通道的!
如果这些波长还不够的话,那只能选择二极管阵列检测器了。
毛毛虫
可以梯度洗脱
在不同的时间段,改变检测波长
梯度洗脱和检测波长是完全没关系的
