主题:【求助】溶剂不同,峰面积差很多
浏览0 回复15 电梯直达
rwj031
采用UPLC测定盐酸金霉素,分别用甲醇和超纯水配制标准溶液,流动相采用乙腈/0.3%磷酸缓冲液(15:85),结果测得的浓度:溶剂为超纯水的峰面积要比溶剂为甲醇的峰面积高的多。请问高人这是什么原因?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
安平
最好看看图。
    可能用水的结果更加可靠。。。。
cminzhen
其实你可以试下,分别用甲醇和水做溶剂,看看样品的含量相差多少?
三人行
lilytrue2003
同意楼上,应该是溶解性的问题,希望懂的人解释下。不知道重复性怎么样,如果重复性都好的话应该两种方式都可以接受,话说有的时候还真不想让它响应太高了。
houjjun
出峰时间应该也不一样吧
不同溶剂会导致样品的极性发生变化,
艾亚哥斯
有水有渝
盐酸金霉素应该水溶性好于甲醇,没有标准方法吗?
zhoujin83
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
盐酸盐应该更易溶于水
大多数可能是这样,但还是有例外。我现在正在做的瑞伐拉赞,就是个盐酸盐,在水中基本不溶解,但是在甲醇的溶解性还算可以。
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
盐酸盐应该更易溶于水
哦 那应该和盐酸克伦特罗有些类似
