主题:【讨论】7683B自动进样器进不了样是怎么回事呢?
浏览0 回复13 电梯直达
东东冬天的雪
我的7683B自动进样器在自动进样的时候突然指示灯就灭啦,就卡在进样瓶上了,进不了样,但是过一会指示灯又亮了,再过一会又灭了,不知道是怎么回事,大家在进样的时候有没有遇到这种情况,求解决方法。
guohua
我遇到过卡在进样瓶的情况,只好关机,重新启动,才行。
东东冬天的雪
谢谢,我现在卡的原因就是,正在吸样品的时候上面的指示灯就全灭了,然后就卡在哪里不动了,如果正常情况下应该是在进样的时候Run灯一直亮才对。我现在就不知道灯为什么会灭呢,还是本来进样的时候就是这样子的,还是我哪里设置的不对呢/
东东冬天的雪
东东冬天的雪
liuquan2008
sdlzkw007
建议首先检查自动进样器的微量注射器活塞是否灵活,通常样品粘稠或者分析过含有聚酯成分的样品而没有彻底清洗会导致活塞推拉不动,自动进样器报警停止工作。如果确定是微量注射器故障可以更换新的或者使用丙酮等有机溶剂彻底清洗。祝你好运!
g4557a
MMYG
8F的老师说的是,先简单处理吧。A的进样器有很多说不清的问题。
coffee8
