主题:【已应助】液相色谱柱接反了
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_b44759f0
液相色谱柱接反了怎么办只冲了一下柱子??????
推荐答案:JOE HUI回复于2024/05/07
如果你不小心把柱子接反了,而且冲的是流动相。那只能看你的实验图谱来判断柱子的情况了。如果峰型还OK,出峰顺序也和以前一样,那就这样继续使用。毕竟填料是一样的嘛。不过这跟色谱柱需要反着使用,不能掉回来了。
获取验证码
通标小菜鸟
液相色谱柱接反了怎么办只冲了一下柱子?
答:如果短时间且低流速问题不大,将柱子正接,走几针标样看一下峰型和出峰时间,然后评估一下即可。
柱子质量比较好,理论上没有影响,如果柱子质量不好,可能会导致分离度下降、柱效降低。一般说来色谱柱不能反冲,只有生产者指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。
液相色谱柱修复
dadgoh
用正方向测试一下样品,先看看柱效是否受到影响再说。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
