原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:NH2固相萃取柱的净化过程是样品被萃取柱吸附后杂质先被淋洗下来,然后用洗脱剂把有机磷洗脱下来。固相萃取操作一般有四步:1)活化--除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境(注意整个过程不要使小柱干涸)。2)上样--将样品用一定的溶剂溶解,转移入柱并使组分保留在柱上(注意流速不要过快,以1ml/min 为宜,最大不超过5ml/min)。3)淋洗--最大程度除去干扰物(建议此过程结束后把小柱完全抽干)。4)洗脱--用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集(注意流速不要过快,以1ml/min为宜)。我看国标,应该是吸附样品中的杂质在柱子上呢?
