主题:【已应助】食品中山梨酸、苯甲酸、糖精钠测定方法中,标准物质称样量如何计算的?糖精钠烘干
浏览0 回复4 电梯直达
朱颜辞镜花辞树
问题一:
山苯糖国标中有计算标准溶液配置时三种标物的称样量,但是计算后发现它的浓度并不是1000mg/L,而是远大于该浓度,为什么称样量会比计算的理论值大?与纯度有关系?
就算是纯度原因,国标中也不会这样直接把称样量多少写出来吧。比如GB 5009.35-2016食品合成着色剂的测定:准确称取按其纯度折算为100%质量的柠檬黄......各0.1g......配成水溶液1.00mg/ml。
问题二:
另一个问题是糖精钠烘干,想请教各位老师是用什么装着烘干的?是否可以用进样瓶装着烘?如果用称量瓶的话,感觉会污染标品啊,直接把标物品放进去烘可以吗?
推荐答案:123回复于2022/04/02
精密移取适量的苯甲酸、山梨酸和糖精钠标准溶液,用水稀释,配制成线性范围合适的标准曲线。
注意事项:
1)购买标准品时建议直接选择液态的标准溶液,不建议购买固体标准物质,一是省去标准物质称量带来的误差,同时避免标准溶液的浓度出现小数等后期数据处理带来的不便,二是避免有些固态标准物质使用前需要烘干等前处理带来的麻烦;
2)标准曲线的线性范围建议根据待测样品溶液中待测组分的含量而定,尽量使样品溶液中待测组分的含量处于标准曲线的中间位置,以最大限度的降低标准曲线拟合引入的检测结果的不确定度。
称取的是其钠盐 加盐形式,分子量比苯甲酸 山梨酸本身大,配置标准溶液是要按分子量把苯甲酸钠折算成苯甲酸
注意事项:
迷途小输童
两种方法,1是直接买苯甲酸,山梨酸,糖精钠的标准溶液,2是直接用苯甲酸,山梨酸(不是盐)的标准品,糖精钠的话,买1mg/mL的液体标,换算成糖精的转换系数是0.759或者0.76,直接换算就好
Ins_0507c1d3
哈喽楼主,请问你的这个问题解决了吗,我们也出现了这个问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
