主题:【讨论】食品中着色剂检测过程中关于用乙酸中和解吸液中的氨水问题,高手过来解答下。。。
浏览0 回复9 电梯直达
简单℃爱
乙酸是为了中和氨水,把溶液的PH调到7,但是如果我们不加乙酸,把提取液蒸发至近干的时候,氨水也早就分解成氨气跑了,这时候PH是等于水的PH。加了乙酸,蒸至近干时候,冷却后厚厚的一层醋酸铵晶体析出,定容后把这么高浓度盐带到色谱柱中,对于柱子的损害。。。求高手,是否需要加乙酸与否?我们领导回我一句话:“存在,并有它的道理。”
老化验工
加热至近干需长时加热,尤其到近干时温度较高,着色剂会不会分解、变性?有机物在不同的PH值下加热,也可能会发生结构的不可逆变化,这是要考虑的问题,可以做两组试验对照(用标准物做吧),测一测,看结果有没有显著性差异。
2010/12/17 5:58:50 Last edit by zlhuang0132
yuduoling
有水有渝
简单℃爱
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
有道理,加不加可以做个对比试试。
老多_小多
老多_小多
后来看了下标准方法,原来自己做色素的时候根本就没做这一步
就是洗脱后就挥干了
dadoudou12
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
就是洗脱后就挥干了
呵呵,我也是,直接忽略了,沸水浴蒸至近干,又不是在电炉上烧。所以不会分解这么严重的。
ybbuuyga
我也做过色素,当时就按国标做的,加了以后结晶出来的晶体再定容很难的,所以定容时就加倍了,把稀释倍数改一下就好了,你可以做一下对比。
wuxinshang2
