主题:【求助】原子荧光检测出问题了求助!
浏览0 回复26 电梯直达
xxf937755
我用东西电子的原子荧光,时间不长,主要做食品中的砷汞,做砷的曲线很好,一般四九,但样品和空白就千奇百怪了,这次样品和空白全部是负数,有些样品比空白还低,有哪位高手能帮我分析一下。做汞,不知为何,这次标液峰都不出,100ng/ml出峰,但面积比较小,用10ng不出峰,全是按照说明书的参数进行的,标液有效性已查过,现在怀疑是灯的能效问题,但怎样检测灯的性能呢?或者哪位知道是什么问题造成的?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发贴奖励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
初学者&九点虎
HG你看灯点着没有
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:应助!
初学者&九点虎
水星
qianghua_ustc1
今明后
汞灯坏了;
样品基体与标准不一致造成砷样品测定老是负值。
gbluo324
荧光值出现负值一般是灯没有点亮或者灯坏了,可以从炉窗检查炉丝是否点亮。灯的话就要看是否发亮了。
coffee8
dong3626
很有可能是灯坏了。。之前我做的时候也是这样的。后来换了一个新灯就没有什么问题了。
你可以排除下,检查下管路是否有漏液,然后看载气什么的可有问题。
提高灯的电流和进样量看看响应值是否有变化
xueselangman
做之前,你要看看灯点着没有,说不定灯插头让你拔了,还有你还原剂是不是没有了?还是还原剂配制顺序搞反了(先溶解氢氧化钾,再溶硼氢化钾)
快乐
对于楼主说的砷:
应该是你的盐酸造成的,由于目前盐酸的质量问题,会导致空白不一样,你可以先看样品空白与标准空白的吸光度是否相关很近。
