主题:【求助】马尔文mastersize2000报告中如何添加D100
浏览0 回复9 电梯直达
waylon
如何在求助马尔文2000报告添加D10 到D100
麻烦那位高手帮哈忙
谢谢
如何将下面的D100
这个图选项中(以及d10d100
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
waylon
waylon
scorpio999
不太明白楼主的意思,是在报告中显示D100吗?希望这个对你有帮助。以此类推可以显示D100了。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
jacoblin
楼主的这个要求是不是要在Record界面下看到d100。一般来说需要在公式编辑器编辑公式才能实现。可以自定义计算公式并编辑保存,这样在左边栏目里才会有d100。公式编辑如下:
Option Explicit
Private Function Calc() As Variant
        'Enter your calculation here(注意这只是一个注释说明栏,表示下面是计算公式。具体如何得出,我们不必究底,stats.percentile()即是对应的公式)
        Calc = Stats.Percentile(100)
End Function
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2010/12/23 14:24:22 Last edit by jacoblin
面对面想你
不能设置100,只能设置成99.999,这样和100是有区别的。
100是个虚拟的最大值,根本不存在;而99.999就是根据粒度分布推算出的极限值,我个人觉得这个更有意义。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
waylon
chengwy1234
waylon
Option Explicit
        'Enter your calculation here(上面的仁兄,麻烦在这里添加一下计算公式蛮,谢谢)
End Function
g174157601
