主题:【求助】新手弱弱问下 原子荧光 浸泡用的器皿 你们一般用什么器皿泡
浏览0 回复23 电梯直达
liweilovely
新手弱弱问下 原子荧光 浸泡用的器皿 你们一般用什么器皿泡,今天那个北京来的工程师,很吊,把污染说的很恐怖,我想知道大家用什么浸泡器皿,顺便谈谈污染干扰的防治。谢谢
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
是的,这种方法污染很大,所有的玻璃器皿都要用酸泡,试剂的纯度也要分析纯以上,特别是盐酸,一点要优级纯的,并且有些厂家的优级纯还是不好用,总之,器皿和试剂达标了,还是好做的。
coffee8
原文由 liweilovely(liweilovely) 发表:
你或许觉得工程师是危言耸听吧?
原子荧光是比较灵敏的,所以这方面 要求确实很严格!
防止污染这方面一定要做好,尤其是汞!
wanyong0791
sunpengwjh
zpc6677
hiei
1:5的硝酸放在塑料桶里泡,隔一段时间还要换浸泡液。
大漠孤洲
小心驶得万年船,万一污染了跳楼的心都有。还是按照工程师的说法来做吧。
yyccjx
硝酸浸泡就可以了,主要是试剂的纯度,不要让空白太高,器皿影响不是太大
chemistryren
污染严重的话有必要拆下来用硝酸浸泡,浓度高一些.
清水寒烟
