这种产品的好处就在于吸附极低,因为农残含量本来就很低,如果样品瓶上再有吸附,那检测结果的误差就会很大。
虽然进口的样品瓶采用一级水解玻璃制成,化学惰性好,但如果玻璃表面上的强极性硅羟基会对样品有吸附,就要对样品瓶进行硅烷化处理,以产生疏水性玻璃表面,消除样品瓶的吸附作用。
现在市面上有这种产品,由于进行了去活处理,所以表面张力极低,液体加进去是看不出凹液面的,还是很神奇的,呵呵,上张对比图大家看看。所以也很容易清洁,而且可耐250度高温,并且无保存期限制,在不打开包装的情况下可无限期存放,开封使用后耐水性可达18个月。
这种产品可用于分析极性化合物,如酚类、蛋白质、抗体、胺类、代谢物、除草剂和杀虫剂等,非常适用于做蛋白质或者农残分析。
不知大家对这类产品有没有兴趣呢?
