5.4.2提取
称100g粉碎样,放于1L的烧杯中,加200mL丙酮,匀浆30s,如有必要可加入助滤剂Celite545。用50mL丙酮洗涤搅拌机,保存洗液以后用来洗涤烧杯和布氏漏斗。在铺有滤纸的布氏漏斗中减压过滤,用上面洗涤保存液一部分冲洗滤纸。
充分振荡滤液并测量体积,量取1/5体积的滤液于1L的分液漏斗中,加250mL水,25mL氯化钠溶液和50mL二氯甲烷后,使劲振荡至少2min,如果振荡不充分,则有可能不能充分分离,用50mL二氯甲烷重复提取,将二氯甲烷有机相合在一起,加30g硫酸钠干燥30min,通过滤纸过滤干燥液,用30mL二氯甲烷分3次冲洗烧杯和滤纸,将滤液蒸干至约2mL,最后通过手动涡流移走最后一点溶剂,用10mL二氯甲烷溶解。
5.4.3柱制备
用二氯甲烷填层析柱至1cm,然后快速注入溶于15mL淋洗混合液的5g硅胶土,沥干,再将15g硅胶土和1g活性炭在50mL烧杯中混匀,慢慢加入35mL淋洗混合液(防热),不要加超过35mL淋洗混合液,否则悬浮液易分层,导致柱效低。
通过漏斗,加活性炭和硅胶土的混合液在层析柱硅胶土上面,先慢慢加,然后快速加,同时不断摇动,并打开活塞。用通过柱的淋洗液冲洗烧杯,使淋洗混合液保持在填充物上2cm,在柱上加入5g硫酸钠,再用50mL淋洗混合液冲洗柱。
5.4.4净化
定量转移5.4.2的二氯甲烷溶液到层析柱中,用5mL二氯甲烷洗涤转移液,收集净化液于250mL圆底烧瓶中,用140mL淋洗混合液冲洗柱,蒸发净化液至30mL,再转移到50mL圆底烧瓶中,继续蒸发至约2 mL,预先清空旋转蒸发仪的接收器,使旋转蒸发仪充分干燥,转移溶液到试管,用n-己烷稀释至5.0mL。
5.5
气相色谱用适合于测定有机氯、有机磷和有机氮杀虫剂农药残留的
气相色谱系统。
5.6相关研究
5.7应用
6方法M:用丙酮提取,二氯甲烷/轻质石油液液分离,如有必要,在弗罗硅藻土柱净化。
6.1原理
样品在丙酮中均质化并过滤,滤液中的一部分用轻质石油和二氯甲烷的混合液提取,然后再用二氯甲烷提取,用适当的检测器,有机相就能直接注入
气相色谱或在弗罗硅藻土柱上净化,这淋洗液浓缩用于
气相色谱测定。
6.2试剂
按照EN12393:1998第4条款,所有试剂均适合于杀虫剂农药残留分析。
6.2.1丙酮
6.2.2轻质石油:沸点在40~60°C。
6.2.3氯化钠:在500°C加热至少4h,冷却贮藏于干燥器中。
6.2.4二氯甲烷
6.2.5乙腈
6.2.6硫酸钠:在500°C加热至少4h,冷却贮藏于干燥器中。
6.2.7弗罗硅藻土:150um~250um(60目到100目)
激活:在130°C~135°C干燥至少5h,在干燥器中冷却,放置于密封罐中保存;这样处理能保持活性4天。能用同样的方法重复激活。吸附剂的活性应当用杀虫剂标准物质象方法中描述的那样进行检测。
6.2.8二乙醚:容许2%(V/V)的乙醇。
6.2.9淋洗液A:二乙醚/轻质石油6/94(V/V)。
6.2.10淋洗液B:二乙醚/轻质石油15/85(V/V)。
6.2.11淋洗液C:二乙醚/轻质石油50/50(V/V)。
6.2.12淋洗液D:二氯甲烷/轻质石油20/80(V/V)。
6.2.13淋洗液E:二氯甲烷/轻质石油/丙酮50/49.65/0.35(V/V/V)。
6.2.14淋洗液F:二氯甲烷/轻质石油/丙酮50/48.5/1.5(V/V/V)。
6.3仪器设备
按照EN12393:1998,实验室常用仪器,如下详述:
6.3.1高速搅拌机或匀浆机:有合适的匀浆杯。
6.3.2层析柱:带有玻璃盘和聚四氟乙烯活塞,内直径22mm,长300mm。
6.3.3溶剂蒸发器
6.4步骤
6.4.1样品的准备
剁碎样品,混匀,如果样品中水的含量不足30%,加水至80%左右。
6.4.2提取和分离
称100粉碎样,放于搅拌杯中,加200mL丙酮,高速匀浆3min,转移到布氏漏斗中,其中滤纸用丙酮打湿,减压抽滤,测定滤液体积。
量取80mL滤液于1L的分液漏斗中,加100mL二氯甲烷,100mL轻质石油,振荡3min,静置分层。转移下层水相至另一1L的分液漏斗中,通过铺有3cm厚的硫酸钠的漏斗干燥上层有机相,收集于一圆底烧瓶中。
加7g氯化钠至水相,摇动30s,直至氯化钠完全溶解。再加100100mL二氯甲烷,振荡3min,分层。转移下层水相至另一1L的分液漏斗中,通过同样的硫酸钠干燥有机相。再加100mL二氯甲烷于第三个分液漏斗中,振荡3min,分层,弃去水层,同样的方法干燥有机相。最后用50mL二氯甲烷洗涤硫酸钠层,浓缩所有有机相至2mL,加100mL轻质石油再次浓缩至2mL,重复直至除去所有的二氯甲烷,加20mL丙酮,再次浓缩至2mL,这个浓缩液可以直接用于配有HECD、NPD、FPD(方法M)的
气相色谱。
在某些情况下,对于ECD检测需要净化:方法M1 或M2。如要净化,样品提取液浓缩至1mL丙酮(不是2mL),用10mL轻质石油稀释。
6.4.3净化
