主题:谁做过酸值的测定
浏览0 回复8 电梯直达
xuxianzhen
我想问谁做过酸值的测定的,NAOH的浓度是多少的啊?
tianshanjiu
xuxianzhen
谢谢哦!
是0.02mol/l吗?
我用的是0.10mol/l的,这个浓度对酸值的测量结果有大的影响吗?
马斯基
酸值的结果误差较大,浓度低有助于提高结果的精确。
jiansfw
浓度低是有利于增加滴定量,但是也要考虑一个问题,浓度太低的话配置标准溶液时的标定结果的误差会增大,因此这要考虑一个平衡问题,选择一个合适的浓度。
我这做过油的酸值,用的NaOH浓度是0.10mol/l的
lzutrunks
如果要用滴定仪测酸值要注意些什么呢?
如果是非水滴定呢?
liuxx286
weiqiang
hxh
我做过石油产品酸值的测定,使用的是KOH-C2H5OH标准溶液,其浓度:0.05mol/L.
你可查看GB/T264-83.不知是否有用?
