主题:【求助】氨氮 分光光度计
浏览0 回复13 电梯直达
476340731
最近几天测氨氮标线时出现一个很奇怪的问题,标线的吸光度总体变小,第二根管尤其小,和空白差不多大。是什么原因导致的呢?分光光度计稳定,室温29度左右。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
1076443939
xing-xing
坏宝贝
原文由 1076443939(1076443939) 发表:
还有标准储备液是不是过期了?
标液是新配的,钠氏试剂也是新配的
毛毛
不同的仪器,以及各个比色皿之间都存在微小的差别,最好消除配对误差。
ahtccdc
chemistryren
小不董
原文由 坏宝贝(jingle-xiaoling) 发表:
还有标准储备液是不是过期了?
标液是新配的,钠氏试剂也是新配的
你们是一起的?
你的标液不是用储备液配制的?
是否比色管不干净?
jakas21
你是否重配了纳氏试剂呢,一般重配标液,显色剂之类的溶液,就必须做个曲线检查,要是曲线检查的结果没有超过规定的相对误差就可以继续使用曲线和新配置好的溶液。如配置一个浓度为1.00mg/L的标准样品,加显色剂后进行比色,测定的结果接近1.00mg/L的话,证明曲线可用.
翠湖园
