主题:【求助】F732-VJ
浏览0 回复15 电梯直达
cxyyhl
亲,有没有F732-VJ的操作规程啊,仪器的说明书看不懂啊
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
今明后
cxyyhl
cxyyhl
透明
老兵
说明书看不懂?厂家又没指导,难道就不能多请几个看,不可能看不懂。
透明
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不是别人的项目估计一般人不愿插手
zmxorhhxa
本规程规定了F-732S测汞仪的使用方法和注意事项、确保检测结果的准确性。
1.测量
1.1 启动电源开关,预热30分钟,至数据稳定。
1.2调节调零旋钮至屏幕显示为000。
1.3将玻璃片插入光路中,调节灵敏度旋钮使屏幕显示≥1000
1.4由光路中取出玻璃片,屏幕显示应为000,否则重复1.2-1.3过程重新调节
1.5从样品及标准系列中逐个吸取25.0mL溶液于翻泡瓶中,加入2mL氯化亚锡溶液,迅速塞紧瓶塞,轻轻振摇数次,放置30s。用按通气按纽将汞蒸气导入吸收池,记录吸收峰值。
2.注意事项
2.1 每次测量前,检查各透光片是否清洁不得沾有灰尘。
2.2 每个样品测量完毕后,应启动旁通阀,使含汞气体进行回收瓶,至屏幕显示000。
2.3 各翻泡瓶磨口及石英光路应定期做密封性检查,如发现有渗漏应及时更换。
2.4 定期检查气泵隔膜,如破损应及时更换
PS: 没什么难的啊 。。。  记得正确按说明书连接管路就好
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:互助
2013/6/10 20:14:04 Last edit by zmxorhhxa
透明
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
1.测量
1.2调节调零旋钮至屏幕显示为000。
2.注意事项
你们也有这个仪器?
zmxorhhxa
原文由 透明(zsj201204) 发表:
你们也有这个仪器?
只是和LZ近似的机器, 很老了。。。远没有LZ的智能,  不过用得还算稳定,比氢化物发生器测汞好用。
2013/6/10 22:06:49 Last edit by zmxorhhxa
手机版: F732-VJ
