主题:【原创】离子色谱测定磷酸盐
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_9bcfe74b
离子色谱测定磷酸盐为什么不出峰?已经把淋洗液的浓度增大了 为什么还是不出峰
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Ins_c877690b
有可能是出峰时间不够,有的柱子磷酸根在硫酸根之前出峰,有的在硫酸根之后出峰
m3049860
Mr.Du
离子色谱测磷酸盐,可以选择AS-11色谱柱,淋洗液浓度30-50mM就应该能够出峰,出峰时间可能较硫酸盐靠后
次元之暗面
这个要看柱子的,像瑞士万通的有些型号磷酸根保留时间过长不合适分析
