原文由 zhuzx(zhuzhixun) 发表:
我觉得主要从两方面考虑:一个是样品采集后检测时间是否同步,水样中的总氮主要包括硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮,这三个参数在一定环境下会相互转换的,因此如果总氮、硝酸盐氮测试的时间上前后有差异的话,会导致反向;另一个方面从测试方法原理来说,离子色谱法所受干扰较小,测值相对来说要准确些,而总氮碱性过硫酸钾-紫外比色法计算时是A220-2*A275,如果A275吸光值较高,就会导致总氮计算结果偏低。从经验来说,A275/A220的比值不超过10%时,三氮之间一般能吻合。
