主题:【已应助】请问,测饮用水,地表水和地下水中的铁、锰等指标,需要加酸吗?
浏览0 回复6 电梯直达
m3049860
有时饮用水或地下水样品有铁锰等的黄褐色沉淀,测铁锰时,检测前是将样品过滤后再测,还是加酸沉淀溶解后再测?
推荐答案:ztyzb回复于2022/12/08
楼主,饮用水取样执行GB/T 5750.2-2006,具体如下图
根军上图描述,应该现场过滤/分离后加酸固定,回到实验室直接分析。
地下水采样一般执行标准是HJ 164-2020,标准中要求获得澄清水样,需现场加固定剂,但未明确是否需要过滤得溶解态,如下图
此外生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)中已明确答复:“地下水中金属检测的是金属可溶态”,因此采样单位在采样现场应用0.45μm滤膜将水样过滤后加酸保存。所以做土调时地下水铁锰要现场过滤后加固定剂
综上,个人建议如果做地下水现场用0.45μm滤膜将水样过滤后加酸保存;生活饮用水保证得到无可溶性沉降固体的水样,都是现场加酸,回实验室不需前处理测总量
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
测饮用水,地表水和地下水中的铁、锰等指标,均可在现场用0.45微米滤膜过滤加酸固定后送实验室测试,但在上报饮用水和地下水的结果时需标注为可溶态,地表水结果则则无需标注。
检测老杨
采样有问题,现场未做处理直接采回来,加不加酸都结果失效的,建议加强采样人员培训,不能只是为难实验室。
郭景祎
m3049860
原文由 老兵(wangliqian) 发表:测饮用水,地表水和地下水中的铁、锰等指标,均可在现场用0.45微米滤膜过滤加酸固定后送实验室测试,但在上报饮用水和地下水的结果时需标注为可溶态,地表水结果则则无需标注。
这个现场滤膜过滤需要有电源,采样时间也长很难实现
李凌云
实际上  差不多,但是摆在台面上的记录和报告必须完全按照采样规则和方法要求一点不差的做、否者数据不合法。
