主题:【第十六届原创】《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)解读
浏览0 回复2 电梯直达
涓涓
维权声明:本文为Insm_8f522547原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)于2023年4月1日起正式实施。作为供水行业的检测实验室,水质检测工作势必要标准的变化而改变。本文从检测的角度,对标准进行学习解读,旨在明确水质检测工作的变化和要求以及时补充资源、提升技术能力,保证工作满足要求
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的概况
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)于2022年3月15日发布,2023年4月1日正式实施。标准正文包括9个部分和1个附录,共10个部分,详见图1
图1:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)结构图
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)规定了生活饮用水水质要求、生活饮用水水源水质要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及饮用水安全的产品卫生要求、水质检验方法,组成了生活饮用水标准体系,详见表1。本标准中主要讨论了生活饮用水水质要求,其余要求分别指向了不同的标准。
表1 生活饮用水标准体系
序号
要求
标准
1
生活饮用水水质要求《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
2
生活饮用水水源水质要求《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)
3
集中式供水单位卫生要求《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(2001)
《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)
《城市供水工程项目规范》(GB 550266-2022 )
4
二次供水卫生要求《二次供水设施卫生规范》(GB 17051)
5
涉及饮用水安全的产品卫生要求《饮用水化学处理剂卫生安全评价》(GB 17218)
《生活饮用水消毒剂和消毒设备安全评价规范》
生活饮用输配水材料、防护材料的安全性评价标准(GB 17219)
6
水质检验方法《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)
二、标准的指标变化及要求
    《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022),检测指标分为常规指标43项,扩展指标54项,共计97项;其中新增4个指标, 2个致嗅物质指标-2-甲基异莰醇和土臭素,1个农药指标-乙草胺和高氯酸盐
2022版标准强化了对消毒副产物(DBPS)的要求,常规43项指标包括4项消毒剂指标和10项消毒副产物指标。针对变化,检验检测机构的一项重要工作:确认水处理工艺流程中预氧化和消毒方式,以确定相应的检测参数。常用消毒剂对应的消毒剂和消毒副产物见下图。
三、检测频率要求:
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的主要变化之一是删除了与《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)的链接,没有明确检测频率的要求。
本公司依据“山东省住房和城乡建设厅关于做好新版《生活饮用水卫生标准》贯彻落实工作的通知”, 在国家出台新的检测标准要求前,水质检测工作按照以下规定进行:《生活饮用水集中式供水卫生单位卫生规范》《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005 )《城市供水工程项目规范》(GB 550266-2022 )(2022年10月1日实施);综合3个标准规范,制定了检测频率的总体要求,如下图所示:
四、月度分析新增要求
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)月度分析,需要注意的是:月度分析指标不仅仅是常规指标,同时还包括“表3中可能含有的有害物质”。此要求对不同地区、不同水质,指标是不同的。如水厂的氯化物超标时,扩展指标中的钠应列为月度分析必检项目;以地表水为水源时,夏秋季节2-MIB和GEOSMIN需列入月度分析必检项目等等。
五、检测方法的选择
供水行业的检测实验室,不仅需要检测生活饮用水,同时还需检测水源水。生活饮用水的检测依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)是没有问题的。但是部分方法明确:“仅用于生活饮用水的测定”。比如GB/T 5750.8-2023中的15.1固相萃取/气相色谱质谱法检测15种半挥发性有机物(SVOCs),不适用水源水。这就存在一个潜在风险:水源水和生活饮用水采用不同检验方法,因不同方法间存在系统误差,因此数据可比性较差。为保证数据可比性,原则上需采取技术路线相同的检测方法。
为解决这一问题,实验室应在生态环境领域寻找适用的且技术相同的水源水检测方法。以标准方法为基础,进行条件参数融合优化,建立一个同时适用于生活水和水源水的测定方法,以保证检测数据的准确性和可比性;同时降低检测成本,提高检测效率。
结束语
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)和《生活饮用标准检验方法》(GB/T 5750-2023)已经正式实施。检测技术和仪器设备要求大幅度提升,质谱技术应用范围扩大,气相色谱质谱和液相色谱串联质谱能够承担了大多数有机指标。实验室应立足标准,优化条件,保证检测数据的有效性。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
涓涓
GB/T 5750-2023)中部分方法明确?规?:“仅用于生活饮用水的测定”。这个规定不太友好。液相色谱串联质谱法首次引入生活饮用水标准中,只检测生活饮用水,水源水只能用气相色谱法。标准还需完善,统筹考虑,水源水和生活水虽说是分属不同领域,但毕竟是一个整体。
liyanhui
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
