主题:【讨论】大家农残检测过程中会使用去活样品瓶吗?
浏览0 回复13 电梯直达
evens
这种产品的好处就在于吸附极低,因为农残含量本来就很低,如果样品瓶上再有吸附,那检测结果的误差就会很大。
虽然进口的样品瓶采用一级水解玻璃制成,化学惰性好,但如果玻璃表面上的强极性硅羟基会对样品有吸附,就要对样品瓶进行硅烷化处理,以产生疏水性玻璃表面,消除样品瓶的吸附作用。
现在市面上有这种产品,由于进行了去活处理,所以表面张力极低,液体加进去是看不出凹液面的,还是很神奇的,
呵呵,上张对比图大家看看:
小卢
海边
北京同泰联
evens
原文由 海边(yxm0411) 发表:
外观差不多,界面倒是十分清楚啊!
这种瓶子就是对普通的进样瓶的内壁进行了去活处理,也就是就是硅烷化一下,所以产生了疏水性表面,所以单看外观是不容易看出什么区别的,就是仔细看觉得稍微亮一点。
但是加进液体去就不同了,完全没有凹液面,非常明显。
evens
原文由 北京同泰联(SH100625) 发表:
农残很多进样瓶都要求去活处理  已经在使用
如果感兴趣,可以给您寄点样品试用,呵呵~
峰 (Davon)
Dolphy
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
这种瓶子有没有什么弊端?价格如何?
严格的按照涉及用途使用的话可以说是完美的设计,真要说到弊端的话倒是可以说出两点:
1。 有使用温度的限制,不同厂商的工艺不同,这个温度最高值也不同,不过貌似正常使用中不太会用到高温吧!!不过要重复使用时烘干过程到要当心了;
2。 价格相对普通产品要过出一些,不同品牌的定价策略不同,这个高出的比例也不一样。
richies
也是市场细分化以后的一个特殊领域的产品,优质优价
evens
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
这种瓶子有没有什么弊端?价格如何?
图中所示的产品可耐250度高温,并且无保存期限制,在不打开包装的情况下可无限期存放,开封使用后耐水性可达18个月。
至于价格嘛,2mL的进样瓶,Agilent的大概在3.5-3.9rmb/个,Waters的6.0-7.5/个,当然了,品质也有区别,Waters的品质相对更高,和上面说的一样无保存期限制,但Agilent的做不到。
呵呵,图中所示的产品价格就很亲民了,2块多一个的报价,折扣下来基本上实验室也都能承受的。
wenguitan
