主题:【讨论】盐酸的颜色和浓度有关的吗?
浏览0 回复69 电梯直达
魅力星光
例如,色泽为黄色的盐酸浓度 一定不会高于 色泽为白色透明液体的盐酸的浓度吗?
他们有一定关系的吗?
zengzhengce163
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
他们有一定关系的吗?
这个不一定吧?有色应该是含有少量的金属离子
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
abcdefghijkl123
不一定的,黄色是因为其遇到的铁离子
gancz
同一型号/厂家生产的,应该可以这样说
learner1999
正常应该是无色吧?
清水寒烟
色泽为黄色通常是含有铁离子,而且纯度也不会很高。
xing-xing
没有关系
黄色主要是游离氯的缘故
我们有检测
机枪射手
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
盐酸中怎么会有铁呢
魅力星光
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
他们有一定关系的吗?
含金属离子?是杂质吗?
水星
纯净的盐酸应该是无色的
魅力星光
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
不一定的,黄色是因为其遇到的铁离子
铁离子?
