主题:【讨论】同一个软件控制气相与液相
浏览0 回复13 电梯直达
老多_小多
最近看到几个帖子,说是Empower控制气相色谱,而Waters的这个软件大部分使用者都是控制液相,但是该软件也可以同时控制气相色谱
那除了仪器参数的设置上不同,你认为软件的使用上还有哪些功能有区别呢
阿宝
symmacros
看到安捷伦的色谱工作站也可以控制GC,HPLC,紫外等仪器,只是在安装的时候选项不同。
zhz6688
当然可以了,因工作站只接收模拟信号,它不分GC,LC,我以前试过.没什么不可以的.
阿宝
原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:
如果是同一个品牌的好理解
不是一个品牌的不好理解
阿宝
如果是同一个品牌的好理解
不是一个品牌的不好理解
阿宝
如果是同一个品牌的好理解
不是一个品牌的不好理解
liuxu860824
liuxu860824
其实不是不可以,可是总会有点问题在里面。empower控制安捷伦的GC好像并不像Labsolution控制岛津自己的GC,HPLC那样顺利。
可以参考下我的帖子--这个
hfang2005
这要分两点来谈.
1. 用一个软件来控制同一公司不同的仪器(GC和LC), 如安捷伦ChemStation和岛津Labsolution控制自己的GC和HPLC.这是没有问题的.
2. 用一个软件来控制不同公司的仪器(GC或LC), 沃特斯empower和安捷伦EZChorm都号称可以做到,可是很少有人去尝试, 因为实物上的操作问题太多了.戴安的变色龙软件据说可以控制世界上三十多家公司的LC, 有人试过吗? 软件Bugs和厂家技术支持会把你折磨死.
楼上的朋友讲"因工作站只接收模拟信号,它不分GC,LC"是不完全的.他是指象不带实时控制功能的N2000之类的积分软件,它不是真正意义上的色谱工作站.
该帖子作者被版主 lpr205积分, 2经验,加分理由:观点鲜明!
lxx5052
不同的仪器不同的软件,肯定不行的,要是一系列的才好,事先设计好了的
