主题:【求助】请问基线随着梯度升温反而下降是否正常
浏览0 回复12 电梯直达
qqray
如题,在100度时基线39.4,随着升温能降到35,一般不是信号都会上升吗,怎么会出现下降,是否正常?菜鸟一个,请大家多多指教。
阿宝
原文由 qqray 发表:
不太正常,是不是漏气?
美食城
家有田
qqray
补充一点,温度上升,柱压恒定,柱流量会从14下降到13,这是气体膨胀的缘故还是漏气?
happy水中月
原文由 qqray 发表:
温度上升,压力增大,当然流量要下降了,否则柱压无法恒定。
joyce_li
原文由 qqray 发表:
我也有同样的疑问?为什么是漏气呢?
ygx
qingfenglangzi
原文由 lpr20 发表:
原文由 qqray 发表:
不太正常,是不是漏气?
会不是你的极性设置问题
haloyu
我也遇到这种现象
升温后基线会小幅下降再升高
降温的时候又会小幅上升再下降
这种现象是系统漏气吗?
戈壁明珠
