主题:【求助】VIGI气动六通阀 气缸这二口怎么接法(收集)
浏览0 回复16 电梯直达
luoyeguigen
有没有谁接过,简单的方法,说明书上写着要一个四通电磁阀。
hkyc1
VICI的电动六通阀说明书是英文的,看起来很麻烦,如果用时间控制器可能会简单些
hkyc1
对了,你的是气动的,那安装起来更容易些,买一个好些的四通气动阀,再买一个时间控制器,接在气动阀上,把六通阀的气路接好,设置时间,气动阀就会开或闭,气体推动六通阀就可工作了,当然你得有一个小的空气压缩机
安平
电磁阀,一个入口,两个出口。两个出口接到气缸上。
luoyeguigen
chengjingbao
原文由 luoyeguigen(luoyeguigen) 发表:
这种电磁阀也就几种结法,通常都是无正反的,符合气路流向即可,多是自行安排的。
安平
chengjingbao
本人接触安装过几中四通,对我来说,接法并不难,难在信号通断设计编辑上,因为这个我不懂。用于四通的地方,通常用于双气路并联、1:3、单气路密闭跨接法。您 用四通电磁阀干什么呢?
每次解决问题,发现问题本身都不难,难在对情况的全面了解,这才是解决问题的关键!
还有,通常此类阀用拉杆和旋转切换;有通断阀类,也有气开、气闭阀类;
而且电磁阀远不如手动阀设计复杂,这点楼主在连接时一定要注意。因为它还24V仪表电的导通设计、编辑。
2010/9/5 21:55:41 Last edit by chengjingbao
kemp
是一定需要一个二位四通电磁阀的。或者使用两个二位三通电磁阀。
先回答为什么。气缸有两个接口分别连通两个气室,而两个气室间有一个密封的活塞,活塞在两个气室间滑动时就带动中间的轴转动(如果是六通阀就会转动60度)。举例说明如果要将六通阀由A位转动到B位,则需要将A气室充满气体(提供压力)同时需要将B气室的压力泄掉;如果要将六通阀由B位转动到A位,则需要将B气室充满气体(提供压力)同时需要将A气室的压力泄掉。因此和气缸的两个接口相连的阀件都必须具有一选二的功能,所以一个简单的二位三通电磁阀是解决不了问题的,那样的话你即使将A气室接通气源而具有气压,然而B气室因为原来的气压没有泄掉使得两个气室压力相等活塞无法滑动。
原装的电磁阀只有三个接嘴貌似一个二位三通电磁阀,细心的人会发现他还有一个泄气孔不需要连接,所以误导了大家。
至于使用两个二位三通电磁阀的接法也很简单,那是因为二位三通比较常见,也不愧为一种解决方案。
luoyeguigen
谢谢大家的回复。一般的气动六通阀,二个接口是通的,一个进一个出。这样就用一个简单的电磁阀就行了。现在手上这个六通阀,二个接口是不通的,一个是顺时针,另一个是逆时针。所以必需要二个二位三通,但是觉得这样控制比较麻烦。还是一个电磁四通阀就好。 本来想问这里高手有没有简单的办法,因为现在还实验阶段,不想弄那么复杂。
kemp
两个二位三通并不复杂。你只需要一个继电器信号就可以控制(即将两个电磁阀的控制线并联后接入控制电源),下面介绍气路具体接法。
当两个电磁阀都没有接通电源时,两个电磁阀的COM口都和NO口相通,此时气源通过左边一个电磁阀和气缸的B口相通,而气缸A口中的气体残压则通过右边一个电磁阀放空,此时气缸内部的活塞就会从右向左滑动;反之,当两个电磁阀同时和电源接通,两个电磁阀的COM口都和NC口相通,此时气源通过左边一个电磁阀和气缸的A口相通,而气缸B口中的气体残压则通过右边一个电磁阀放空,此时气缸内部的活塞就会从左向右滑动。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
