主题:【求助】氢气发生器液位
浏览0 回复14 电梯直达
沛沛
氢气发生器液位在多少就需要补充?如果液位比较低对安捷伦7890气相色谱仪点不着火是否有影响
anwiner
氢气发生器中装有电解质溶液的容器不是有一个上限值与下限值吗?可以参考的啊
安平
dadgoh
点不着火一是漏气、二是氢气堵了、三是检测器没升温、四是点火线圈坏了。液位不低于下限,对仪器点火没影响。
雨木霖
氢气发生器液位在1.2L以下需要补充,液位低影响到氢气流量,间接会影响检测器点火。
hz580228
可能检测器积水,可以先将检测器加热到110-150度等15钟后点火。
DeeperBlue
不低于下限(1.2L)就应该正常产气,点不着火应是其它原因。
bingshu888
只要产气正常,压力正常应该不是发生器问题。应检测管路是否堵塞。流量是否正常。喷嘴是否堵塞。点火丝是否正常。
valorb
yifan1117
手机版: 氢气发生器液位
