主题:【讨论】这样安装色谱柱对么?
浏览0 回复6 电梯直达
jiguangli
6890N,ECD检测器,安装色谱柱的时候将色谱柱深入底端,然后抽回1毫升,这样安装对么?如果这样安装,进入深度是多少。
正确的安装是由色谱柱顶端,到螺母底部长度为70+-1毫米。
dahua1981
雨木霖
wyj2008a
zihan_love
只装过安捷伦的FID,就像楼上所说的是抽回1mm,岛津的FID和ECD都装过,有专门的卡,直接装上就可以了,ECD的端口要比FID的短一点。
wolfly2007
6890N是安捷伦的,应该是回抽1mm就好了,然后固定查漏
阳光的味道
还是个新手,没有换过柱子,学习学习!以备后用!
