主题:【求助】安捷伦工作站出错,你遇到过吗?
浏览0 回复20 电梯直达
fengmo4668
用安捷伦的液相做样品。
临近下班了,去看一下自动关机设置,流动相的填充量以及做样的结果。然后工作站突然显示出错了,给我两个选择,调试或者取消。
我选择调试后,工作站直接关闭!!机器的泵什么的还在正常运行中。
然后重新打开软件,加载到“正在初始化:启动宏命令”就再也没有反应了。
重开几次都是如此。看来只能强行断电了。不知道对机器有什么影响没有?
你们遇到过这种情况吗?
石头底下的蛐蛐
我遇见过好多次了, 我也不知道是什么原因。 但是我都是选择 取消,  选完之后 , 没有什么变化 , 还是正常的。
lii33
fengmo4668
原文由 石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:
应该选“取消”???是我选错了??
天杀的!“调试”、“取消”,到底该怎样理解?
liuquan2008
A的工作站有问题实在不行就只能 重启 大部分重启拉还是可以解决的
wyp198
石头底下的蛐蛐
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
应该选“取消”???是我选错了??
我是新手  也不咋懂  期待一个解释  每次都是点了  取消  机子照样了  就一直没把它当回事。。。。。。。
阿怪
你在配置编辑器里面看看有没有什么设置错误。曾经我这也发生过启动宏命令之类的错误,后来在剪辑器里面把路径修复了就好了。
zouxizhen
有时候配置编辑器里明明选了那个模块,就是检测不到,只能重新连接,看你运气了,有时候一次就好,有时候弄几次才能连上,耽误那个时间啊......
1818
wangxichuang
