请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jyh19860622(jyh19860622) 发表:对对对,我也是遇到同样的问题,梯度跑出来的图是两个峰哎!单独设固定比例跑出来的也是两个峰,不知道是本标准品的问题还是我方法的问题呢?
原文由 xizhi(xizhi) 发表:有些样品时间久了会和空气中成分发生反应,比如结合CO2、SO2等,建议用质谱检测一下,看看有没有异常分子量的成分
原文由 木有才(xgy2005) 发表:流动相pH不合适,样品部分以分子形式存在,部分以离子形式存在,出现两个峰,这个可能性很大
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主把流动相程序和样品溶剂说明一下,刚开始是一个峰,后来是两个峰,检查一下是不是色谱柱污染了。
原文由 pandora98(pandora98) 发表:1.稀释剂不合适,样品峰分叉,多加水稀释试试2.流动相pH不合适,样品部分以分子形式存在,部分以离子形式存在,出现两个峰3.样品本身有结构互变,比如烯醇式互变4.样品本身有两个手性中心,非手性对应异构体可以分离出两个峰5.样品本身有船式、椅式构象或者有顺反异构等空间异构6.样品本身变质,有新结构产生
