原文由 alarm8086(alarm8086) 发表:我也做过钢珠的Fe、Ni、Cr、Mo,也出现了偏大的情况,记得结果应该差不多110%。
我是新手,首次做ICP试验。使用PE 5300DV对不锈钢进行化学成分分析,主要成分Fe、Ni、Cr和Mo的质量百分比分别为57.3%、27.7%、12.47%、3.5%,还有其他一些微量元素,结果得出各合金元素质量百分比总和大于1,约为105%,这是什么原因造成的呢?结果能用吗?求各位不吝赐教
原文由 alarm8086(alarm8086) 发表:其实只要浓度范围合适,对于高含量或者低含量ICP的误差都差不多,但我们对于高含量的元素要求误差范围小,对于低含量的元素要求误差范围较宽。打个比方,含量50%的元素测出来结果55%,您可能无法接受;但对于0.5ppm含量的元素测出来结果0.55ppm,可能认为是可以接受的。
感谢楼上2位热情帮助。所有元素都是用ICP测的,对于那几个高含量的元素都是进行了较大倍数的稀释后做的,低含量的合金元素则用低稀释倍数的溶液做的。试验是在其他实验室花钱测的,测的元素较多,用他们已有标样测的,可能标样与基体匹配不太好。误差是不是主要是高含量合金元素造成的?其他低含量元素的数据准确度能高些?这样的数据发文章能用吗?
