主题:【求助】ICP频繁熄火
浏览0 回复22 电梯直达
zhangen333444
求救!!!JY2000-2型ICP点火很困难,每回都要尝试五六次才能点着,并且点着之后火焰持续时间不定,六七分钟或二十分钟,但是一进样就熄火,不是样品的问题,纯水有时也不行。有一次坚持时间稍长,但是正在测量,突然熄火。氩气刚换过,没换之前一直点不着火。请问是什么问题?
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励新手
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
ICP点火很困难,每回都要点火五六次,是从装机后,还最近一锻时间?
LZ需要检查下,氩气纯度是多少,氩气的压力是否符合仪器要求。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:应助
2012/11/5 17:02:05 Last edit by tang566
依风1986
这样的话楼主仪器一些核心部件诸如RF功率管有问题了?若其他条件都OK的话
悠旸
先检查中心管和雾化器通路有没有堵塞情况,换换氩气试试。还有不知道该仪器有没有风速、冷却水、等离子监测等传感器连锁,是不是某个条件处于仪器工作的临界状态?如果这些都确认没有问题八成是RF发生器故障了。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
leexiaoyao
浮生十年
也有可能是你的仪器管路漏气太严重了,我之前用的是瓦里安的ICP,也碰到过你这种情况,仪器点火之后一两个小时就熄火,有时候点几次火才能点着,开始怀疑是鼓风系统有问题,就把鼓风系统清洗过一遍还是有问题,一个偶然的时候发现矩室里面那截管路居然漏气,立马换过新的,点火,一切正常了。
zcymorning
有一种简单的情况,就是探头脏了,我也碰见过,调高了RF功率刚开始还行,一个星期后又开始频繁熄火,以为要换几万元的RF了,或者线圈了,后来高人指点了下找了张面巾纸找到角落里的探头擦了下,至今半年好好的.
wgm012345
如氩气纯度,压力,探头等都没问题,的考虑你的进样系统和矩管一块是否有漏气的?
xlwm1967
原文由 zhangen333444(zhangen333444) 发表:
检查一下空压机连着仪器的两级气液分离器中是否有水了。要及时倒掉。
lancelott
chemyshi
这么多经验,学习了!我碰到过点火后几秒钟就熄火的情况,问工程师排除原因,没有堵塞,漏气情况,压力也足够,最后发现是矩管松动了,往下移了一点,调整拧紧后就OK了!
手机版: ICP频繁熄火
