主题:【求助】ICP线性范围如何确定,是不是要通过计算而出来的?
浏览0 回复2 电梯直达
Leevent
有没有大神指导ICP线性范围如何确定?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
主要是联系到你测试样品标准等,参考标准的要求,建立工作曲线,确定线性范围,如果标准没有,就具体参考样品等信息,需要确定仪器IDL,MDL,LQD等,工作曲线一般习惯性最高点与最低点不超过50倍,各点间可以呈比例等。。。。。。。。。。。
叶落寒秋
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼上说的很对,这个很复杂,除了标准以外,这个在方法验证中也常见
