主题:【求助】求助!ICPMS误进了高浓度的汞,记忆效应严重,如何解决?
浏览0 回复20 电梯直达
jie1981
我们使用的ICPMS是Thermo iCap Qc的,前段时间有研究生做课题,进了高浓度的汞标液(1000ppb),现在测定发现汞的空白值很高。已经用5%盐酸在线冲洗系统4h,用10%盐酸在线冲洗4h,可是汞的信号值还是很高。
请教各位,有没有遇到此类情况?如何清洗才能将汞的信号降低?
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
老妖
一直冲,好像是用稀的Au硝酸液会好点。
以前我们汞标液里面都是加入金的,以减弱记忆效应。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
老妖
采用金离子稳定汞离子,以200μg/LAu2+-5%HNO3溶液作为清洗液,解决ICP-MS在分析水中汞易吸附而引起记忆效应的问题。汞标准曲线溶液中加金离子溶液形成金汞齐——  来至文献
还有清洗雾化室,换管路等。
Leevent
用百分之15的王水混合溶液冲洗,测酸空白,测都几次
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
jie1981
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
一直冲,好像是用稀的Au硝酸液会好点。
我们测的时候都加金标液的,无奈样品中的汞含量实在太高了
jie1981
还有清洗雾化室,换管路等。
谢谢!已经清洗了雾化器,管路也全部换新,下一步试试你说的这个方法
jie1981
还有清洗雾化室,换管路等。
谢谢!已经清洗了雾化器,管路也全部更换了。
2016/5/14 17:44:00 Last edit by lang2899
platinum
洗洗洗、换换换。泵管直接换新的吧,也不差一根两根的。雾化器、雾化室、炬管、透镜这些能洗的都洗一下吧。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
sdlzkw007
xiaopipi822
