请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:你MS 是用的STD 模式还是KED模式? 做到400ug/L 肯定要稀释的吧?原子吸收你用火焰还是石墨炉测?MS如果用STD模式测绘偏高一些, 火焰有时候也有点飘,读数要注意一些。如果是石墨炉做的话,注意稀释过程。都上400了,对MS来说样品是不是有点高了? 我是你,我选择OES 或者火焰做。
原文由 m3150290(m3150290) 发表: 原吸用的火焰法,大批做水,用的ICP-MS,只是这份水异常,然后换到火焰再做,发现数值不吻合
原文由 aa51382500(aa51382500) 发表:楼主可以通过质控样,用同样的标准溶液跑一遍,就可以知道差别在哪里了
