发帖人:qqgghh 链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6986633问题描述:赛默飞ICAP RQ,KED模式没信号是怎么回事?
解答:
刚从STD转到KED时,由于管路中有空气等原因,是没有信号的,基本上都是0。如果经常用KED模式的话,等个几分钟就会有信号了;如果不是经常用的话,等的时间稍长点。一般来说,KED模式要稳定,最好等半个小时以上。稳定的时间越长,效果越好。可能你的管路有漏气。漏气的话就会带入空气,有空气进入的话灵敏度就是基本上没有。观察一下CeO/Ce的值,如果也是很高的话(明显比STD时高),也表明是有空气进入了。你自己可以先检察一下管路上有没有漏气。把仪器打开,直接把氦气管打开放气,排空管路里边的空气,现在都正常了。以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS实战宝典》
