主题:【分享】【金秋计划】+请问在使用ICP-MS做元素分析时,内标元素的浓度如何确定。一个样品中某元素要求定量分析,先做了一个全扫描的定量分析,发现样品中要求分析的元素含量很高,比如1000ppm,此时做定量分析时内标用10ppb这样低的浓度可以吗?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 浓度应该没有硬性规定吧,但是不能太小,如果浓度太小,本身仪器的本底以及其他元素的干扰就会明显。这样在校准别的数据就不准确了。
2. 内标主要用来校正仪器的漂移。如果其它元素对内标基本上没有同质量的干扰,我想浓度差一些没什么问题。
其次,ICP-MS做痕量分析用,测量的元素浓度是有限度的,PPM级以上用其它仪器能更方便的测定。
3. 我们实验室配制的多元素标准液为1ppb, 添加之内标浓度为0.5ppb。
若待测物浓度太高可先将待测物稀释至适当浓度再添加内标进行分析, 但如果稀释倍数太高, 似乎添加内标就无意义
4. 仪器检测的试样浓度是有限制的,太高了需要稀释。内标我做是比检测限大,比推荐值小,只要没有什么明显的干扰就用了。
5. 加内标的浓度由仪器的内标读数的精密度决定。
