主题:【分享】【实战宝典】热电的ICAP怎么做半定量全扫啊?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:懵
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7716516
问题描述:
热电的ICAP怎么做半定量全扫啊?是在模板里面选方法的时候选吗?除了eQuanttQuant认识,其他的aQuantrQuanttrQuantRawdata是什么意思呢?
解答:
半定量是将SampleList 里的Survey0改成1eQuant外标定量,aQuant标准加入法,trQuant激光剥蚀联用,rQuant同位素稀释,tQuant色谱分析、形态分析联用,Rawdata原始数据。
半定量分析:
1、在MethodParameters---Survey Scan Setting里设定扫描范围,这个范围里包含要测的元素;
2、在SampleList 里的SurveyRuns 设定要扫描的次数。分析完成后就在EvaluationResuils---Survey Intensities Concentration里看到计数与含量。
aQuant:用于标准加入法,rQuant:用于同位素比值与同位素稀释法,trQuanttimeresolved)适用于连接激光、液相等,Raw data:只有计数,不能输入标准计算含量。tQuant色谱分析、形态分析联用。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
