主题:【讨论】利用ICPMS测硼
浏览0 回复16 电梯直达
白纸画卷丶
各位版友,请问利用ICPMS在测定SiO2中硼元素的时候加高氯酸对硼检测有影响吗?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
BF3的沸点低,加高氯酸是为了提高加热温度吧,在那个温度下,B都跑光了
该帖子作者被版主 lang28995积分, 2经验,加分理由:应助
白纸画卷丶
原文由 光哥(xsh1234567)发表:BF3的沸点低,加高氯酸是为了提高加热温度吧,在那个温度下,B都跑光了
正解!谢谢,没考虑到这个原因~
wnnzl
原文由 白纸画卷丶(m3094157) 发表:
正解!谢谢,没考虑到这个原因~
个人觉得未必,但加高氯酸会大大增加B的本底,所以不建议加的
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
白纸画卷丶
原文由 wnnzl(wnnzl)发表:
正解!谢谢,没考虑到这个原因~
是的老师,不过本底可以做空白来扣除的吧
光哥
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
你做过这类样品就知道B有多难搞了。
先不说本底和加热温度的问题,SiO2如果是颗粒的,HNO3+HF混酸浸泡一晚上都未必能溶化完。这么长时间里面环境所带来的B足够你抓狂了
阶前尘
主要还是看硼的含量吧,含量高,引进的环境本底污染可以忽略的
白纸画卷丶
原文由 阶前尘(jieqian1211)发表:主要还是看硼的含量吧,含量高,引进的环境本底污染可以忽略的
据说不纯的硅粉会含碳化硅,这个还不溶于酸~
光哥
你是什么样的样品?物理法冶炼提纯的多晶硅?
白纸画卷丶
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
应该是吧,成品硅粉应该是很细的粉末,但是我这个样颗粒比较大,大概有0.5mm吧
光哥
那应该还是半成品,金属硅阶段,这个时候是会有一些不溶性的碳化硅的。如果是成品的话,除非在硅锭中心或者靠近硅锭中心,要不然一般不用考虑这个东西的。
碳化硅在HF+HNO3下是不会溶解的,进样的时候小心点,先让待测液沉淀一阵子。吸样的时候不要让进样针插到底
手机版: 利用ICPMS测硼
