主题:【分享】【实战宝典】ICPMS气路系统如何维护?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:ICPMS气路系统如何维护?
解答:
维护事项:
使用高纯氩气(大于99.995%),氩气源输出压力正常,0.6MPa-0.7MPa,定期检查气密性。平时实验结束后,不用关闭氩气与氦气管路供气,维持管路压力,有利于测试的灵敏度与稳定性。
但如果是长期不开机或者长假时,长期关闭的管路再开也许有空气混入,这时就需要在点火之前,冲洗管路和碰撞室。如果实验室采用集中供气的话,气体管路更长,碰撞室采用氦气流量5mL/min-6mL/min,吹扫2-3h。打开氩气,吹扫雾化室,矩管。其实每次点火前,都用氩气吹扫10分钟,也有利于点火。
1、一次氦气压力供应异常的案例
从实验的仪器状态下看CCT1 FlowReadback,正常情况下,基本维持不变。
但在实验过程中发现仪器在KED模式下极不稳定,从CCT1 Flow Readback发现如下图,碰撞气氦气压力不正常,比正常低很多,而且一直往下降。
最后排查出是氦气供应管路上的压力表调节阀,在打扫卫生时,不小心动了,将调节阀调小了,导致氦气供应不足。
正常氩气与氦气的压力,氩气在0.6psi左右,氦气在0.2psi左右,如下图。
微信图片_20211222154819
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
