主题:【求助】混和标准溶液中锇(Os)元素的信号强度CPS变化很大,不知道是什么问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_85cdfc59
如图一,配制了8种元素的混合线性溶液,其中Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt5个元素的浓度为0.8,2,4,6,8ug/L;Au的浓度为8,20,40,60,80ug/L;Hg的浓度为0.24,0.6,1.2,1.8,2.4ug/L。稀释剂是3%盐酸和3%硝酸混合。黄色部分和蓝色部分都是同一个进样杯溶液进样,为什么蓝色锇Os元素的信号值相比黄色部分下降如此之多呢?另外7个元素的信号同比变化不大。(由于内容太多,就不附图片了)图2是今天的测试。绿色部分,黄色部分,蓝色部分都是同一进样杯的溶液。蓝色部分锇元素也是想比绿色部分信号下降很大?(同样,其他7个元素变化不大的。)这是这两天的数据,请问有哪位老师知道其中的原因吗?
获取验证码
Insm_85cdfc59
tome
用盐酸做基体,不要用硝酸,在硝酸中——会产生挥发性极强的有毒OsO4,由于OsO4的雾化效率(挥发性)增强,OsO4的存在会产生虚假的高结果。只能在盐酸中进行稀释。在样品制剂中加入0.5%盐酸羟胺有助于ICP洗脱。应严格避免使用硝酸。由苛性碱硝酸熔剂制成的制剂应在水中稀释。
ICP-MS 192 amu Os干扰离子有 176Yb16O, 176Lu16O, 176Hf16O, 192Pt
2023/8/31 8:48:02 Last edit by tome
Insm_85cdfc59
原文由 tome(tome) 发表:用盐酸做基体,不要用硝酸,在硝酸中——会产生挥发性极强的有毒OsO4,由于OsO4的雾化效率(挥发性)增强,OsO4的存在会产生虚假的高结果。只能在盐酸中进行稀释。在样品制剂中加入0.5%盐酸羟胺有助于ICP洗脱。应严格避免使用硝酸。由苛性碱硝酸熔剂制成的制剂应在水中稀释。ICP-MS 192 amu Os干扰离子有 176Yb16O, 176Lu16O, 176Hf16O, 192Pt
之前也都是这么用,没产生这种问题,不知道这次什么原因
Insm_85cdfc59
解决了,是购买标准母液所用稀释剂8%盐酸,这个浓度太低了,导致配成的线性不稳定,重新购买稀释剂为15%盐酸的标准母液,就稳定了
