原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
看了你的叙述后不知所云,你先整理语序!
AutoLens 默认用 Be Co In 这三个元素做电压优化。上周我这台 PE DRC-e In最佳电压=10.5V,我清洗透镜后,In最佳电压=7.0V。
你为什么非要用自动优化呢?手动调谐雾化气流速:灵敏度、双电荷、氧化物产率。
我们这台PE DRC-2是选用Mg,In,U,三个元素,并不是你所说AutoLens 默认用 Be Co In 这三个元素做电压优化,仪器型号不一样吧!
我们仪器现在的状态就是:清洗后,调节X-Y,Mg的信号为3000左右,In的信号30000左右,U的信号很低,只有4000左右,无论怎么调节X-Y,U的信号仍然上不去。进行调节X-Y后,我们进行优化,依次优化雾化器流速、透镜电压和Autolens。优化雾化器的流速的时候,我们选用的参照是在In的信号最好时,氧化铈和铈的信号比值小于3%,但是优化过程中,氧化物的信号特别高,所以优化雾化器的流速Failed。优化透镜电压,每次的电压都很低,5左右。前面这两个优化都是不正常,所以在做Autolens时候,Mg,In,U的电压都是不正常的。
