主题:【求助】ICP-MS测定水中Ti的问题?
浏览0 回复16 电梯直达
狼牛牛
请教一下大家。测定水中钛应该是选用哪个质量数呢?应该注意些什么问题呢?为什么46质量数和48质量数测出来的数据相差非常远呢?请大家不吝指教呀!
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
jiasheng
nphfm2009
狼牛牛
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
水中的钛?请把你的相关实验数据贴上来看下
Sample List46Ti48Ti
LabelValueUnitValueUnit
2013-18-13.15 µg/l16.24 µg/l
2013-18-23.30 µg/l5.98 µg/l
2013-18-36.05 µg/l26.21 µg/l
2013-18-41.43 µg/l0.47 µg/l
2013-18-53.03 µg/l15.67 µg/l
这差别也太大了吧 方法上选的是48
skycjxclub
蝉渊落鸿
光哥
把Ti的几个质量数都选上,如果都没干扰的话,那么每个质量数测试出来的结果十分接近;
如果有一个特别大的话,那么那个有干扰,以后不要选择那个amu;
另外,我记得你的机器没配CCT啊,只怕会不太好测
狼牛牛
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
仪器只有46 48两个质量数啊 貌似用的48  加标回收有94  怎么说?呵呵
狼牛牛
原文由 skycjxclub(skycjxclub) 发表:
我选的是47Ti
尴尬 貌似么有47这个选项呀
狼牛牛
原文由 蝉渊落鸿(v2677225) 发表:
不知道你加标回收了么
做了一个 回收率有94的样子呢
光哥
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
随便挑个浓度的样品,测试一下,得到一个数值,然后稀释5倍10倍的样子,如果稀释前后测试值能成正比,那么没有干扰或者干扰不影响测试。
然后 我个人理解,加标回收试验和上述是一致的。但是当样品浓度足够高以致干扰不会造成影响的话,加标回收率试验是可以符合的。但不能说明它也同样适用于其他浓度范围。
2014/3/21 14:12:22 Last edit by xsh1234567
