主题:【分享】【实战宝典】岛津ICPMS-2030常见故障的报告信息及原因分析?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:岛津ICPMS-2030常见故障的报告信息及原因分析?
解答:
1)初始化失败
报错信息:初始化失败,无法连接仪器
故障分析:仪器开机时,需完成初始化工作,其中一步操作为检查门锁,如果激发台门未关,会导致该错误,关门,重启仪器即可。
2)点火失败
报错信息:0004
故障分析:气路故障,一般是漏气,检查等离子气、辅助气及载气气管连接是否正常,进样系统安装是否合适,废液管是否有足够水量解决。
3)点火失败
报错信息:结露状态NG
故障分析:房间湿度过大导致,尽可能尽快降低湿度后再试;高频风扇损坏,需更换该风扇。
4)抽真空报错
报错信息:无法启动真空系统
故障分析:启动真空系统要求PG真空小于250Pa,可能的原因:机械泵未打开电源开关,打开电源再试;真空系统密封圈老化,更换相关密封圈。
5)分析灵敏度下降
报错信息:仪器校正NG,测试数据强度普遍偏低
故障分析:仪器使用过程中,消耗品部件不断消耗,出现老化或污染后,会出现该故障。
如仪器校正失败,先检查调谐液是否正确,一般重新配置即可排除;再检查采样锥、截取锥、雾化器、甭管等使用情况,如有污染或破损,请按维护手册进行清洗或更换。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
