主题:【分享】【实战宝典】 ICAP RQ标准曲线强制过空白和过零的区别?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:Insm_fbffcb0f
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7453644
问题描述: ICAP RQ标准曲线强制过空白和过零的区别?
解答:
RQ做出来的曲线方程是Y=bX+a
1.曲线过blank的话,就是当a=blank(ICPMSblank时候的强度值)时来拟合的曲线;
2.曲线过0的话,就是当a=0时来拟合的曲线。
对于含量低的,两种方法并无太大的区别,主要还是看你配置的标液线性范围,如果浓度范围本身就很低,直接过原点就好,如果标曲浓度范围本身就很大,例如从50ppb开始,可以用截距法。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
