原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
如果 Fe、Mn都是微量元素,那么彼此没有干扰。
如果是测【铁基体】中的微量Mn,那么56Fe强峰会向左拖尾影响55Mn(即低质量端的丰度灵敏度)
普通四极杆ICP-MS低质量端丰度灵敏度通常 <1e-6(这个值越小越好)。假设56Fe有100万cps信号,该强峰会对55Mn造成1cps的拖尾贡献。
最后特别注意:丰度灵敏度(例如56Fe对相邻质量峰55Mn的影响)与多原子干扰(例如56Fe与40Ar16O),是两个不同概念。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:
请教老师:ICPMS能像ICP光谱调整分辨率(半峰宽)的方法来降低(提高?)丰度灵敏度吗?能不能用这个办法来降低相邻质量数的干扰?
丰度灵敏度 是由四极杆质量分析器(Quadrupole Mass Filter)的设计工艺所决定的,传统的ICPMS只有一个QMF,丰度灵敏度通常<1e-6。Agilent 8800有两个QMF,MS/MS Mode下丰度灵敏度<1e-10。
PS:四极杆有多种用途,例如 四极杆离子透镜、四极杆离子导杆、四极杆质量分析器。上面的描述,我特别强调是QMF。
看不懂啊。老师的意思是丰度灵敏度是不能调整的,与分辨率无关,是吗?
缩小质量轴峰宽(即提高分辨率),可以改善丰度灵敏度。但随之而来的是 灵敏度骤然降低,得不偿失。
例如 Thermo Element系列 扇形场高分辨 SF/HR-ICP-MS
在低分辨下,In=200万cps/ppb,丰度灵敏度<1e-6;
在高分辨下,In=5万cps/ppb —— 降低40倍;而丰度灵敏度<2e-8 —— 改善50倍。
所以丰度灵敏度 主要取决于 四级杆质量分析器QMF的设计制造工艺。再次强调:灵敏度 与 丰度灵敏度,完全是两个概念。
