主题:【已应助】请教各位老师钛Ti同位素问题
浏览0 回复12 电梯直达
或许太天真
做锆石定年和微量元素。刚买的7700还不熟悉,仪器默认推荐Ti47,但其实应该要的是Ti49。并且也没有做Zr。
想把Ti47换算到Ti49,请问有办法吗。目前做了一些标样,重新选了一下Ti47、Ti49和Zr96(因为锆石里Zr94太多了所以选的96)。
其他同位素有
Al27
Si29
P31
Ca43
Sc45
Ti47
Ti49
Rb85
Sr88
Y89
Nb93
Zr96
La139
Ce140
Pr141
Nd146
Sm147
Eu153
Gd157
Tb159
Dy163
Ho165
Er166
Tm169
Yb172
Lu175
Hf178
Ta181
Hg201
Pb204
Pb206
Pb207
Pb208
Th232
U238
推荐答案:deer回复于2021/12/14
选上后,重测
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
次元之暗面
deer
icpms爱好者专用ID
避免质谱干扰只能重测了,别想换算了。而且和你测不测zr无关,测与不测它就在那。另外,你可以把所有质量数都选上,看看测定结果再去判断。
timstoicpms
47Ti  受 锆石基体的94Zr++双电荷叠加。方法中 你测不测 94Zr,该核素的双电荷都是客观存在 叠加干扰的
想把Ti47换算到Ti49,请问有办法吗—— 重编方法 49Ti,重测!
2021/12/14 9:33:36 Last edit by timstoicpms
或许太天真
谢谢各位大佬,由于样品被激光剥蚀完就没有了,无法重新测了。
icpms爱好者专用ID
原文由 或许太天真(Ins_a7eec11c) 发表:谢谢各位大佬,由于样品被激光剥蚀完就没有了,无法重新测了。
这样的话我倒有个建议:你重新测定一下Zr的双电荷比例有多少,用校正方程去试试看能不能进行一个近似得折算。权当死马当活马医吧
timstoicpms
原文由 ICPMS爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:
馊点子。
首先 Zr信号能到 1千万cps的数量级
其次 Zr双电荷产率 也不是固定不变的
47总信号 减去(94Zr 大几百万 cps )×(激光剥蚀模式下 不固定 的双电荷产率,例如 0.2%~0.3%)= 所谓的 47Ti,不确定度传递下来 只剩离谱。
timstoicpms
刚买的7700还不熟悉,仪器默认推荐Ti47”—— Agilent 7700是 2009年下半年-2015年上半年的仪器,现在 买的难道是二手机?
"新仪器",又是新手,没有经过方法验证,就在稀罕的样品上“盲目”测试且不可逆的损失。
综上,实验小兵 得反省,实验室 技术主管 得被问责。
icpms爱好者专用ID
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:馊点子。首先 Zr信号能到 1千万cps的数量级其次 Zr双电荷产率 也不是固定不变的47总信号 减去(94Zr 大几百万 cps )×(激光剥蚀模式下 不固定 的双电荷产率,例如 0.2%~0.3%)= 所谓的 47Ti,不确定度传递下来 只剩离谱。
都说了死马当活马医,何来馊点子之说?只能认为Zr的双电荷稳定,提问者只能希望Ti含量别太低,Zr含量不太高。
timstoicpms
激光剥蚀 LA-ICP-MS 我是内行。
锆石 ZrSiO4,91Zr 能到1千万cps,而锆石中 Ti实际只有 几十ppm;
如果像楼主这样 误选择 47Ti,那么 94Zr双电荷会叠加上 1千~2千ppm的 假象信号。
2021/12/16 11:38:35 Last edit by timstoicpms
